[Résolu]Problème saisie clé de cryptage
Aides concernant l'installation de LinuxMint
Hubert40
version :
Bureau :
Message par Hubert40 »
Bonsoir à tous,
Peu après mon inscription sur le forum je me suis lancé dans l'installation de LinuxMint 18.2 Cinnamon 64 bits. Tout s'est bien passé j'ai suivi le tuto que vous recommandez à savoir le pdf concernant linuxmint 13. Une étape ne s'est pas présentée, celle du choix du clavier avant de lancer l'install. A l'installation j'ai choisi de crypter l'installation au cas où. Cette clé était une date que j'avais saisie avec des "/" :( ce que je n'avais pas compris c'est que mon clavier était en mode qwerty :( . J'ai rebooté mon ordi pour bien finaliser l'installation. Puis j'ai voulu refaire le paramétrage pour le clavier et de la langue. Enfin bref je me suis dit qu'en rebootant sur la clé USB avec l'image ISO j'allais tout écraser et que je pourrais tout faire dans l'ordre ayant compris à peu près quand configurer le clavier et la langue et comment rajouter les éléments absents. Seulement voilà au reboot il me demande la clé de cryptage et je n'ai pas me pavé numérique actif... Ni rien du tout. Comment me sortir de ce mer...?
Ci dessus la photo de l'écran au plantage.
Je vous remercie d'avance de votre aide. Pour les modérateurs si le sujet n'est pas à sa place j'ai pourtant cherché un sujet sur "clé cryptage" et rien n'est remonté ;)
Modifié en dernier par Hubert40 le jeu. 24 août 2017 14:32, modifié 1 fois.
ASUSTeK (portable) M70Vn Linux Mint 18.2 Sonya Cinnamon
CPU: Dual core Intel Core2 Duo P8600 (-MCP-) cache: 3072 KB
Graphics: Card: NVIDIA G96M [GeForce 9650M GT
HDD Total Size: 500.1GB
ID-1: /dev/sda model: ST9250320AS size: 250.1GB
ID-2: /dev/sdb model: ST9250320AS size: 250.1GB
zebulon
version : LMDE 3
Bureau : cinnamon
Re: Problème saisie clé de cryptage
Message par zebulon »
Le mieux, je pense est de tout réinstaller, ça ira plus vite. Et ne crypte pas, c'est souvent source d'ennuis ;)
Pas normal pour le choix du clavier, contrôle ton iso .
version :
Bureau :
Tu pourrais essayer de comparer les claviers Azerty/Qwerty pour retrouver les caractères que tu as saisis en qwerty.
Si tu pensais taper des «/», en réalité tu tapais des signes supérieurs «>».
Donc essaie de saisir ta date comme ceci par exemple : 24>08>2017
Cependant, comme le dit zebulon, je pense aussi que le plus simple et rapide serait de tout réinstaller.
Image portables : LinuxMint 17.3 KDE • LinuxMint 18.2 XFCE | tours : Debian 8 KDE • ArchLinux XFCE
... pour une informatique libre ! -membre de l'April
Hubert40
version :
Bureau :
merci pour vos contributions ;) . Lorsque je reboot sur la clé USB je prends la première option "tout écraser" mais il me demande quand même la clé de cryptage. Est-ce que lors de l'installation il écrit sur la clé?
version :
Bureau :
De quelle clé parles-tu? De ta clé de cryptage? Lors de l'installation elle devrait sauter vu que le disque sera reformaté.
À partir de la session en live USB, ouvres un terminal et donnes nous le retour de cette commande pour y voir plus clair ;
sudo fdisk -l
Hubert40
version :
Bureau :
Bonjour arghlub,
En fait à partir de la photo d'écran que j'ai mis dans mon post je ne peux plus rien faire si ce n'est éteindre la machine. Le clavier est complètement inopérant. lorsque j'ai créé la clé USB bootable je lui ai alloué les 4Mo pour sauvegarde je crois. Ma question était lorsque qu'on redémarre pour finaliser l'installation est-ce que la clé USB est modifiée en utilisant ces fameux 4Mo? Je vais retenter un boot externe...
:shock:
version :
Bureau :
salut, si tu as réserver sur ta clé, c'est que tu as fait une clé en mode persitence, et oui elle a gardé certains paramètres dont ton cryptage, refaire une installation à partir d'un live sans mode persitence.
Asus x53sd, I5- 2.5/3.1 ghz, 8go ram
dual gpu Intel/Nvidia pilotes 384.59, ssd evo-pro850 256go + hdd 750go
Lmint 18.2 - Cinnamon 64-bit, kernel 4.12.10-041210
Hubert40
version :
Bureau :
Merci à tous, grâce à vos conseils je m'en suis sorti :D
J'ai re-créé ma clé USB bootable puis j'ai refait mon install!!! et ça marche!!!
effectivement c'est la persistance qui m'a mis dans la mouise.
Dernière chose comment clôturer le sujet??? :oops:
Euh j'ai trouvé!!
Merci à tous de votre réactivité :)
zebulon
version : LMDE 3
Bureau : cinnamon
Re: [Résolu]Problème saisie clé de cryptage
8-)
Pour le résolu c'est dans le premier message du sujet avec un [résolu] et le Image
EDIT: oups, trop rapide :P
version :
Bureau :
Je me permet d'intervenir pour éviter que si quelqu'un tombe sur ce sujet, pense que la persistance empêche l'installation.
Hubert40 a écrit : effectivement c'est la persistance qui m'a mis dans la mouise.
Ce n'est pas la persistance qui était le problème, mais le cryptage sur la clé persistante ...
PC1 : CM : ASRock 990FX | CPU: AMD FX 8350-8 cores, 4 GHz | RAM: 16 Go DDR3 1600 MHz | CG: ATI RX 580-8 Go | OS : LM 20.1 Ulyssa Xfce 4.14 | K: 5.4
:Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: Nvidia GTX 650TI | OS: LM 20.1 Xfce 4.14| K: 5.4
PC3 :Core i7-2600 @ 3,5 GHz | CG: ATI HD 4650 | OS: emmade3 Xfce 4.12.4 | K: 4.19
PC4 :Core2 Quad Q9650 @ 3 GHz | CG: GT 630 | OS : LM20.1 XFCE 4.14 | K : 5.4
